Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Battery: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the three 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver
    • Disconnect the the cable connected to the battery using a spudger.
    • Lift up on the outer edges of the battery to remove it from the laptop.
  4. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Touchpad: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Touchpad: passo 4, imagem 2 %32 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Touchpad: passo 4, imagem 3 %32
    • Unplug the touchpad cable using a spudger.
    • Remove the seven screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the metal plate and place it to the side.
  5. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the three screws with the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the touchpad from the laptop.
Conclusão
Cristofer
Membro desde: 09/02/21
169 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Membro de Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G3
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 298
