Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement, Front Camera: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement, Front Camera: passo 3, imagem 2 %32
    • Disconnect the cable strip.
  4. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Detach the power cable connecting the display to the motherboard.
  5. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the four screws holding the display in place using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Using your fingers (or an opening tool if necessary), gently pry off the bottom cover on the display.
  7. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Remove the screw caps, then the screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the plastic outer covering using an opening tool.
  8. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: passo 8, imagem 2 %32 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Remove the front camera by gently pulling it out with a pair of tweezers.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 60
