Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 3, imagem 2 %32 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the single 3 mm screw from the metal bracket using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the metal bracket.
    • Use a spudger to gently detach the connector from the motherboard.
  4. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the two 3 mm screws (four total) from both sides of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift up the bottom part of the laptop to separate the display assembly from the rest of the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Michael Wood
Membro desde: 09/02/21
401 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Membro de Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G3
3 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 744
