Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Audio Card: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Audio Card: passo 3, imagem 2 %32 Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Audio Card: passo 3, imagem 3 %32
    • Gently disconnect the audio jack from the motherboard.
    • Remove the single 3 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift up on the audio card and remove it from the laptop.
Conclusão
Michael Wood
Membro desde: 09/02/21
377 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Membro de Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G3
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 278
