Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
Conclusão
Sean Gherkins
Membro desde: 12/26/17
292 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Membro de Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 Membros
Autoria de 9 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 336
