Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: passo 1, imagem 2 %32 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: passo 1, imagem 3 %32
    • Using the blue opening tool, separate the back plastic cover from the device. Start in a corner, and work your way around the tablet.
  2. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a JIS #00 screwdriver, remove the one 4.0mm screw securing the camera to the motherboard.
  3. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use an opening tool to release the black clamp. With the tweezers gently lift and disconnect the motherboad from the camera.
  4. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently lift up the camera using the plastic opening tool and remove it from the tablet.
Conclusão
Khawja
Membro desde: 09/25/17
258 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
Membros da 4
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 217
