Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, imagem 2 %32 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the backplate of the tablet by using the plastic opening tool to lift it up.
  2. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a JIS #00 screwdriver, remove the two 4.0mm screws securing it to the motherboard.
  3. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift up the orange clamp connecting the black DOC B/D cable to the charging board.
  4. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Place the opening tool underneath the charging board, lift up, and slide it out the charging port, along with its board.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Khawja
Membro desde: 09/25/17
258 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
Membros da 4
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 856
