Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Place tablet face-down on flat surface.
    • Using the blue opening tool, separate the back plastic cover from the device. Start in a corner, and work your way around the tablet.
  2. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 7.0mm screws securing the battery with a JIS #00 screwdriver.
  3. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • With the blue opening tool, gently lift up and remove the battery from the tablet.
    • Do not damage, puncture, cut, or bend the battery, as this may cause bodily harm.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Vincent Hoffman
Membro desde: 09/25/17
261 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
Membros da 4
Autoria de 13 guias
Um comentário
I found that the down volume control was jammed by the case. So be careful with the reassembly around the volume control.
James Smith - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 2,417
