Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron N4110 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron N4110 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting this step.
    • Locate the battery on the underside of the laptop.
    • Push the two battery clips following the direction of the arrows.
  2. Dell Inspiron N4110 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Push upward from the base of the battery.
  3. Dell Inspiron N4110 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull battery away from computer until it is fully removed.
Conclusão
Julia Dunn
Membro desde: 03/20/18
197 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G1
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 869
