Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron N4010 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to remove the screen bezel.
  2. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the #0 Philips head, unscrew the screen bracket from the base of the laptop.
  3. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the plastic seal located on the back of the screen to expose the ribbon connector.
    • Unplug the ribbon cable from the screen.
    • Be careful when unplugging the cable. Make sure you peel the tape all the way back before disconnecting.
  4. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use the #0 Philips head to remove the six screws on either sides of the screen frame.
    • Remove the metal frame from the screen.
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G5
Membros da 5
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 1,389
