Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron M5010 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure laptop is powered off before removing the battery.
    • Slide both arrow tabs towards the outer edge of the computer to release the battery.
    • Battery is not shown.
  2. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #000 screwdriver, loosen the screw holding in the back cover.
    • Then, lift up the back cover to remove it.
  3. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Snap open the top memory clips and remove the memory drive they hold in.
  4. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Snap open the bottom memory clips and remove the memory drive they hold in.
  5. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • The laptop computer should look like this once both memory cards are removed.
Conclusão
April Poucher
Membro desde: 10/13/14
1.164 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Membro de Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G5
Membros da 4
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 398
