Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
Introdução
Este guia es muy importante para othro guias, por que la batería tiene que se retirados
  1. Asegúrese de que la computadora esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación externa.
    • Asegúrese de que la computadora esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación externa.
    • Ponlo boca abajo y busca el interruptor de liberación de la batería.
  2. Kits para o Nintendo Switch
    Um reparo rápido para reiniciar o jogo
    Confira kits para o Nintendo Switch
  3. Mientras mantiene el interruptor en la posición abierta, levante la batería. Si planea trabajar con cualquier componente interno de la computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto disipará cualquier carga residual en la placa base para evitar descargas eléctricas cuando empiece a manipularla.
    • Mientras mantiene el interruptor en la posición abierta, levante la batería.
    • Si planea trabajar con cualquier componente interno de la computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto disipará cualquier carga residual en la placa base para evitar descargas eléctricas cuando empiece a manipularla.
Conclusão
To replace your battery, follow these instructions in reverse order.
4 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Malik Shahbal
Membro desde: 05/10/2010
450 Reputação
5 Guias de autoria
Equipe
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 Membros
11 Guias de autoria
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 3,964
