Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 9300 Modem Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 9300 Modem Replacement, Modem & WIFI Card Prerequisite: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 9300 Modem Replacement, Modem & WIFI Card Prerequisite: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 9300 Modem Replacement, Modem & WIFI Card Prerequisite: passo 1, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Comprar
    • Flip the computer over and place it on a clean level surface.
    • Loosen the screws using a size #0 Phillips screwdriver.
    • The screws do not come completely out.
    • It is strongly recommended that the Anti-Static Wrist Strap is used to avoid damage to internal components.
  2. Dell Inspiron 9300 Modem Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 9300 Modem Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Once the screws are loose, open the panel using a plastic opening tool to access the components below.
    • The modem card should be labeled MODEM. The WIFI card is larger than the modem and closer to the outer edge of the computer.
  3. Dell Inspiron 9300 Modem Replacement, Modem Card: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 9300 Modem Replacement, Modem Card: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the screw holding the card in place using a size #0 Phillips screwdriver.
    • Gently unplug the card from the connecting black wire using a black spudger.
    • The modem can now be safely removed.
Conclusão
Randy McMillan
Membro desde: 09/21/16
738 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 321
Autoria de 1.516 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 200
