Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Fan 2: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Fan 2: passo 3, imagem 2 %32
    • Undo the two screws on the fan cover labeled "F2"
    • These screws will remain in the panel
    • Remove cover plate.
  4. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the single 6mm screw holding the fan in place.
  5. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Flip the handle up.
    • Use the handle to pull the fan away directly up, away from case.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
charlierefvem
Membro desde: 01/11/11
854 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
Membros da 5
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 2,279
