Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two countersunk keyboard screws using the Phillips #00 screwdriver
    • Battery removal is not necessary for keyboard removal.
  2. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift up the keyboard using your fingers or a plastic opening tool
    • Do not not tear the ribbon cable hidden behind the keyboard
    • Disconnect the cable by sliding the connector ears outward
Conclusão
Kyle Beekman
Membro desde: 04/05/12
144 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
Membros da 5
Autoria de 7 guias
Um comentário
Impossible if you don’t have this tutorial.
2 Photos!
Perfect!
WildBill - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,813
