Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
We will show you how to remove both the upper and lower cases of the laptop. You will then remove the old strip then replace the hinge cover. And finally re-attach the upper and lower cases.
O que você precisa
Insert a spludger into the notch at the far left side of the top blue panel and pry hinge cover off.
Note: You may need to pry the other side off by inserting the spludger between the hinge and the top cover.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
