Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement, CD-Rom Drive: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate and remove the screw that secures the CD-Rom Drive.
  3. Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Push the button on the lower right hand side of the CD-Rom drive component.
    • The button should pop out.
    • Then pull out the CD-Rom Drive from there.
Conclusão
Brian Murphy
Membro desde: 04/13/11
368 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 Membros
Autoria de 16 guias
Um comentário
cuando estoy trabajando la unidad de cd expulsa el disco
Hector Alfonso - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 3,471
