Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Hard-Drive: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the three 3mm Phillips #1 screws connecting the hard drive to the laptop.
  4. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the highlighted SATA cable from the hard drive.
  5. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws of the hard drive. Both sides look identical.
  6. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the hard drive (right) from its frame (left).
  7. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 7, imagem 1 %32 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 7, imagem 2 %32
    • Remove the wide-brimmed 3mm Phillips #1 screw connecting the Wifi Card.
    • Remove the Wifi Card.
Conclusão
Elijah Basile
Membro desde: 11/06/19
358 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019 Membro de IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G4
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 164
