Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Dell Inspiron 7568 Guía de reemplazo de la batería
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 7568 Guía de reemplazo de la batería, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 7568 Guía de reemplazo de la batería, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Desatornille y quite los diez tornillos de 7 mm (usando un destornillador ph1) sosteniendo la cubierta inferior
    • Retire la cubierta inferior
  2. Dell Inspiron 7568 Guía de reemplazo de la batería: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 7568 Guía de reemplazo de la batería: passo 2, imagem 2 %32
    • Desatornille y quite los cuatro tornillos de 3 mm (usando la broca de destornillador ph1) que sujetan la batería
    • Desenganche el cable del conector a la batería
    • Retire la batería
Conclusão
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en es
66%
Christopher Melo-Pelaez está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Luis Velez
Membro desde: 02/19/17
440 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G2
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 1,030
