Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Cooling Fan: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Cooling Fan: passo 3, imagem 2 %32
    • Begin by unclipping the cable connecting the fan and the motherboard.
    • Gently separate the motherboard cable from the clamp at the bottom of the fan.
    • Remove the cable.
  4. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws that hold the fan into place.
    • Remove the fan.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Yash Samant
Membro desde: 02/22/17
394 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G2
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 588
