Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 600M RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 600M RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 600M RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 600M RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip laptop upside down and locate the battery as shown in the images.
    • Push in the tab on the battery and lift up. The battery should detach very easily.
  2. Dell Inspiron 600M RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 600M RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 600M RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the single screw securing the RAM compartment and pull up to reveal the RAM.
  3. Dell Inspiron 600M RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 600M RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron 600M RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Push on the small white metal tabs on both sides of a module to unlock it.
    • The RAM should be stick out at approximately a 45 degree angle. Grasp the RAM by the sides and pull straight out to remove it.
    • If the RAM sticks slightly, wiggle it back and forth gently to loosen it.
Conclusão
Taylor Woods
Membro desde: 04/05/11
107 Reputação
2 Guias de autoria
Equipe
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Membros
8 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 3,880
