Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 530 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 530 RAM Replacement, Side Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the four sticks of RAM.
  4. Dell Inspiron 530 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Locate the two plastic tabs on the ends of a RAM stick.
    • Press down on the two tabs together until RAM stick is ejected.
Conclusão
14 outras pessoas executaram este guia.
faisal
Membro desde: 10/12/11
157 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Duração total: 8,962
