Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement, Side Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement, Power Supply: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the power supply in upper-back corner of the case.
  4. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two power cables from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the power cables from the CD/DVD drive and hard drive.
  6. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Locate and remove the four Philips #0 8.9 mm screws on the outside of the case.
  7. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Gently remove the power supply from the case.
Conclusão
17 outras pessoas executaram este guia.
Doug Howe
Membro desde: 10/23/11
2.161 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
Membros da 4
Autoria de 18 guias
Um comentário
Cuantos Watts de una Power Supply la Inspiron 530 soporta?
Baldwin E. C. Rafael - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 26
Duração total: 26,377
