Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement, Side Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the hard drive.
  4. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the two cables from the back of the hard drive.
  5. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Locate and remove the four 7.8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the hard drive out towards the back of computer.
Conclusão
18 outras pessoas executaram este guia.
James Aldag
Membro desde: 10/20/11
402 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 20,222
