Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement, PCI Slot: Dial up modem: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement, PCI Slot: Dial up modem: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the two large screws in the back holding on the side panel.
    • Slide the panel backwards to remove it.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • The PCI slots are located at the bottom back of the computer.
    • Unscrew the screw to release the metal piece that holds the cards in place.
    • Remove metal piece.
  3. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the card in the PCI slot up and out.
    • In this case, it is a dial up modem.
  4. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Take the new card and slide it into the slot that you removed the old one out of.
    • Remember to replace the metal piece you removed earlier to secure the cards in place.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Drew Cunningham
Membro desde: 03/25/15
656 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
Membros da 5
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 854
