Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the two large screws on the back that are securing the side panel.
    • Slide the panel backwards to remove it.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four screws on the outside of the case that hold the fan in place.
  3. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unplug the fan connector from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the fan from the device.
    • Now you can clean out the fan using a cloth, paper towel or compressed air. Or you can install a new fan.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Drew Cunningham
Membro desde: 03/25/15
656 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
Membros da 5
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 877
