Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement, Bios Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement, Bios Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the two highlighted screws in this image
    • Slide the side panel toward the back of the computer to open the case and access the internals of the device.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • The CMOS battery has to be removed properly to avoid damaging the motherboard.
    • Using either your fingers or a spudger, press the small metal tab securing the battery to remove it.
    • Insert a new battery, reattach the side panel, and you've successfully replaced the BIOS battery.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Drew Cunningham
Membro desde: 03/25/15
656 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
Membros da 5
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 30
Duração total: 5,324
