Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Starting from the right side of the hinge cover, use the flat end of the spudger to pry up the hinge cover and gently remove it.
Using a Phillips screwdriver remove the four M2 x 3-mm screws holding in the keyboard.
Using a Phillips screwdriver remove the two screws (5.8mm) located at the rear of the laptop.
Using a Phillips screwdriver remove the four screws (5.8 mm) located at hinges of the screen.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
