Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove battery
    • Open screen so that it lies flat.
  2. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Starting from the right side of the hinge cover, use the flat end of the spudger to pry up the hinge cover and gently remove it.
  3. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a Phillips screwdriver remove the four M2 x 3-mm screws holding in the keyboard.
  4. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift keyboard and detach the interface connector.
    • Take extra care when removing and handling the keyboard. The key caps on the keyboard are fragile and easily come off.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
May Chauvin
Membro desde: 04/14/11
201 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G34
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 3,689
