Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Starting from the right side of the hinge cover, use the flat end of the spudger to pry up the hinge cover and gently remove it.
Using a Phillips screwdriver remove the four M2 x 3-mm screws holding in the keyboard.
Remove two screws (5.8mm) located behind the screen.
Remove one screw (8.6 mm) on metal plating.
Remove the metal plating
Disconnect the wire connecting the heatsink to the motherboard.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
