Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 5100 PP07L Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 5100 PP07L Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • With the lid closed, place the laptop upside-down on a flat surface.
  2. Dell Inspiron 5100 PP07L Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 5100 PP07L Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 5.8mm screws securing the hard drive bay.
    • If the computer was right-side-up and rotated for use, the bay would be found in the rear left corner.
  3. Dell Inspiron 5100 PP07L Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Grasp the plastic bay handle and slide outwards to remove.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
May Chauvin
Membro desde: 04/14/11
201 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G34
Membros da 4
Autoria de 6 guias
Um comentário
Can someone please tell me which type of hard drive is it?
Nintendo Fan Unity - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 54
Duração total: 21,192
