Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: passo 1, imagem 2 %32
    • Verwijder de batterij door de twee clips naar de buitenzijde van de laptop te duwen.
    • Verwijder de lader van de laptop.
  2. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: passo 2, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Jimmy
    $7.95
    Comprar
    • Gebruik Jimmy of een andere openingtool om de schermrand te verwijderen.
  3. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: passo 3, imagem 2 %32
    • Draai de gemarkeerde schroeven licht los, niet uit.
  4. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: passo 4, imagem 1 %32
    • Verwijder de gemarkeerde schroeven.
  5. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: passo 5, imagem 1 %32
    • Nu kan je het scherm veilig op het toetsenbord leggen.
    • Wees voorzichtig met het scherm.
    • Wees zeker dat je de kabel niet kapot trekt.
  6. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: passo 6, imagem 1 %32 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: passo 6, imagem 2 %32 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: passo 6, imagem 3 %32
    $3.99
    Comprar
    • Maak de plakker los door middel van een Tweezer.
    • Gebruik de Tweezer om de beveiliging los te maken.
    • Gebruik de Spudger om de kabel naar het scherm voorzichtig los te maken.
Conclusão
Neem nu het nieuwe scherm en voltooi de instructies in omgekeerde volgorde.
4 outras pessoas executaram este guia.
Ruben Debbaudt
Membro desde: 06/05/18
279 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 2,973
