Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip computer over to the bottom and slide the latches on both sides of battery outwards.
    • Remove the battery from computer.
  2. Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove a M2.5 x 5mm screw.
    • Slide up on the access door to remove it.
  3. Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 1 x M2 x 3mm screw.
    • The hard drive can now be slid out of the computer.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Rachel lindsey
Membro desde: 03/21/17
733 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 3,491
