Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 3537 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the two 3 mm captive screws holding the tray in place.
    • The screws cannot be fully removed and only need to be loosened. Do not attempt to remove the screws from the tray.
    • Lift the RAM tray up and off.
  2. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Gently pull the two silver arms away from the RAM until the RAM slightly lifts from the motherboard.
  3. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the RAM directly out of its slot.
  4. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Insert your new/replacement RAM stick(s) into the slot(s).
    • Gently push down on the RAM until it clicks into place.
  5. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Replace the RAM tray.
    • Screw in the two 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
Conclusão
Enjoy your new RAM!
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Shazil Mutahir
Membro desde: 01/18/22
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 44
Duração total: 488
