Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement
O que você precisa
    1. Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Make sure the laptop is off before attempting to remove the battery.
      • Flip over your laptop so that the battery faces you.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Slide each latch away from the battery to unlock it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Lift the battery upwards to remove it.
      • Continue holding the latches when removing the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 4, imagem 2 %32
      • Remove one 4.8mm screw with a JIS #00 screwdriver.
      • Remove the optical drive.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Mack Chabot
Membro desde: 10/18/17
645 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
3 Membros
Autoria de 132 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 716
