Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the laptop is off before attempting to remove the battery.
    • Flip over your laptop so that the battery faces you.
  2. Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide each latch away from the battery to unlock it.
  3. Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift the battery upwards to remove it.
    • Continue holding the latches when removing the battery.
  4. Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17R-5737 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove one 4.8mm screw with a JIS #00 screwdriver.
    • Remove the optical drive.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Mack Chabot
Membro desde: 10/18/17
645 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
Membros da 3
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 384
