Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 17R-5737 Battery Replacement
  1. Dell Inspiron 17R-5737 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the laptop is off before attempting to remove the battery.
    • Flip over your laptop so that the battery faces you.
  2. Dell Inspiron 17R-5737 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17R-5737 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide each latch away from the battery to unlock it.
  3. Dell Inspiron 17R-5737 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17R-5737 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift the battery upwards to remove it.
    • Continue holding the latches when removing the battery.
Conclusão
David Callahan
Membro desde: 10/19/17
559 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
3 Membros
Autoria de 11 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 892
