Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two 1mm double wide Phillips #00 screws.
    • Pull the hard drive away from the laptop.
  4. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Keep all screws in a safe place. You may need to use them for your new hard drive.
    • Remove the two #00 1mm screws on both sides of the hard drive.
    • Pull the hard drive cover away from the hard drive and set the cover aside.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Tina Rickard
Membro desde: 04/07/14
759 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
Membros da 5
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 42
Duração total: 9,492
