Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Ferramenta utilizada nesse passo:Anti-Static Wrist Strap$7.95-
Turn off power to the laptop.
Unplug the charging cable from the laptop.
Switch each of the battery latches to the "unlocked" position.
Pull battery upwards by the tab to remove from the laptop.
Remove the 5.5mm screw that secures the optical-drive assembly to the computer base
Using your fingertips, slide the optical-drive assembly out of the optical drive bay.
Remove the 2.5mm screw that secures the optical-drive bracket to the optical drive assembly.
Remove the optical-drive bracket from the optical-drive assembly.
Carefully pull the optical-drive bezel and remove it from the optical drive.
