Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Ferramenta utilizada nesse passo:Anti-Static Wrist Strap$7.95-
Turn off power to the laptop.
Unplug the charging cable from the laptop.
Switch each of the battery latches to the "unlocked" position.
Pull battery upwards by the tab to remove from the laptop.
Remove the two 5.5mm screws that secure the base cover to the computer's base.
Using the plastic opening tool, carefully pry open the base cover starting from the center.
Lift the base cover upwards to remove and set it aside.
