Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the laptop upside down.
    • Remove the two 4.5 mm Phillips #0 screws on the access panel door.
  2. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the plastic opening tool, loosen the panel access door, starting at the center.
    • Remove the panel.
  3. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the RAM.
    • Locate the clips securing the RAM.
    • Slide the holding clips outward.
  4. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • With the holding clips unfastened, lift the RAM from its socket.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Skylar Cruz
Membro desde: 02/12/18
371 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 755
