Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws from the laptop.
    • Lift up the small panel from the top, using the spudger if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Press the tabs on the RAM inward. The SRAM should pop out of the slot and be easily removed.
Conclusão
Equipe
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G3
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 520
