Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws on the back panel.
    • Lift up the small panel from the top, using the plastic opening tools if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 5.5 mm PH1 Phillips head screws holding in the hard drive.
    • Slide the hard drive out of its slot and lift it out of the device.
    • At the time of the creation of this guide, our device did not include a hard drive.
Conclusão
Kevin Prairie
Membro desde: 03/20/18
445 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G3
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 958
