Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws on the back panel.
    • Lift up the small panel from the top, using the plastic opening tools if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the CMOS battery with the plastic opening tools.
    • Be careful while prying it open, the battery holder can break if you use too much force.
    • Do not use metal tools when touching anything that can have an electric charge.
Conclusão
Equipe
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G3
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 929
