Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip device on its back displaying the battery.
  2. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Place a finger on both latches and push outwards.
    • Grab by the lip and pull upwards to remove battery.
  3. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: passo 3, imagem 3 %32
    • Lay the device as shown on table.
    • Use the plastic opening tool to separate the plastic casing on all sides.
  4. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove casing for screen.
  5. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Locate and remove the top two 4mm screws.
  6. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Locate and remove the three 3mm left hand side screws.
  7. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Locate and remove the three 3mm right hand side screws.
  8. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 8, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Lift the display up to reveal the cable behind it.
    • Pull the cable straight down.
  9. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 9, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 9, imagem 3 %32
    • Sit the device upright and lay the display down on the keyboard.
    • Locate the cable on the base of the display.
    • Pull gently away from yourself.
  10. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Remove screen.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
zAj
Membro desde: 09/15/16
484 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 2,581
