Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Turn the laptop over to its back.
  2. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
  3. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the battery out of the battery bay.
  4. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: passo 4, imagem 1 %32
    • Flip the laptop to its back side.
    • Remove the screw (5mm Phillips #1) that secures the Optical Disk Drive on the back of the laptop.
  5. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Push the Optical Disk Drive out using a spudger tool as shown and pull from the front cover of the Optical Disk Drive.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Nathan Lemay
Membro desde: 04/16/14
3.064 Reputação
Autoria de 15 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
Membros da 4
Autoria de 15 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 2,169
