Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Slide the unlock button to the left to release the battery.
    • Slide the battery away from the laptop to remove.
    • The unlock button is located on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 3mm screws from the rear casing of the laptop.
  3. Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Loosen the five captive Phillips #0 screws from the heat sink.
    • Lift the heat sink from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Apply a pea-sized amount of new thermal paste to the CPU and GPU.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 170
