Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the four 4 mm Phillips #1 screws that secure the hard drive to the laptop. Each of the screws has a white cylinder next to it.
    • Remove these four screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Once you've made sure all four screws are removed slide the hard drive out with your hand.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Rogelio Ordonez
Membro desde: 09/26/12
54 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
Membros da 5
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 3,473
