Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the thirteen 10 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel of the laptop.
    • Remove the thirteen indicated screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • With the screws removed you can now remove the panel underneath keyboard.
Conclusão
Erik Sanchez
Membro desde: 09/26/12
21 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
Membros da 5
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 1,172
