Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the JIS #1 8mm screw from above the upper right corner of where the battery was.
  3. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the optical drive out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ravon Williams
Membro desde: 04/16/18
169 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 322
